首页 电工技术 电工技术
主题:接触器频繁使用
点击:2460 回复:16
请问各位网友一个简单的问题,接触器频繁使用为什么会发热?
交流接触器的情况是:因为吸合过程的电流最大,频繁的吸合操作,使接触器频繁处于吸合电流大的工作状态,所以容易发热
不知道这样的解释对不对?
08-12-23 14:47
你说的是哪个地方发热厉害呀?
要是说线圈就是你说的那个原因了。
08-12-23 14:49
触头发热应该是正常的,我说的是线圈,也就是接触器能触摸的地方吗?
08-12-23 15:02
能触摸的地方温度是线圈产生的温度过高旧不正常了
小心哦
08-12-23 15:41
有时候发热也是因为频繁动作,造成接头处接线松动,接触点虚,所以会发热
08-12-23 15:53
频繁操作会使线圈长时间工作在大电流状态,散热不及时就发热
08-12-23 16:05
这个问题要说明白。
发热是正常的,要看温度是否在允许范围内。
发热过高有很多原因,散热不良、选型不对等等。
08-12-23 16:19
频繁操作会使线圈长时间工作在大电流状态,发热是正常的,但很容易造成线圈的烧毁,触头如果容量不是太大也会坏掉的
08-12-23 18:25
接触器一般是控制电机类负荷
而电机启动地电流是5----7倍
你频繁启动,接触器肯定会发热
08-12-23 18:57
频繁启动,接触器肯定会发热
08-12-23 19:35
上一页下一页
