主题:接触器频繁使用
点击:2460 回复:16
10楼
宁静淡泊
可以在接触器下面加散热风扇
08-12-23 22:26
11楼
大名小名
接触器衔铁上有污垢时就会选成吸合不好,不停的吸合分开,吸合分开,并发出嗡嗡声,此时你用手去摸就会发现温度很高,如果不及时处理就离损坏不远了!
08-12-24 01:04
12楼
zlx12345
我的这个帖子以前大家也给过答案
我所想要表达的就是接触器的动作功率要大于保持功率
如果频繁操作的话接触器始终工作在动作中那么线圈就势必发热!
08-12-24 08:20
13楼
spdxd
接触器刚开始通电励磁过城中由于铁心有气隙,磁阻小,激磁电流大,频繁工作,长期处于大电流状态,所以会发热
08-12-24 09:10
14楼
firedphoenix
我记得施耐德低压手册上写着,620A的接触器,线圈瞬间功率大概10来KW,你要是频繁使用,线圈就会经常10来KW。那可是个大火炉
08-12-24 14:00
15楼
lixinren
通电的瞬间,接触器的铁芯气隙最大,磁阻也大,此时的吸引线圈的阻抗最小,所以电流最大。吸引线圈吸合后,接触器的铁芯气隙最小,磁阻也最小,此时的吸引线圈的阻抗最大,所以电流最小。楼主说的对,要是频繁吸合就是老在大电流情况下运行了,所以发热情况也就厉害了。
08-12-24 16:11
16楼
盐城兆洋
首先最好接触器的触点容量选要大一的,线圈温度,只要是你手摸在外壳上能受得了就应该没有事!线圈是不容易烧坏的!
08-12-24 16:51
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
