变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器额定容量这个参数
点击:1024 回复:3
dager801010
在变频器的使用手册里总是有“变频器额定容量”这个参数,比方说富士变频器里面3.7KW的变频器的额定容量是6.8KVA,给出这个参数有什么意义呢?
08-12-22 15:53
欧文他爸
个人理解为:能带动视在功率为6.8KVA的负载。
视在功率的平方等于有功功率的平方加无功功率的平方,即KVA²=KW²+KVar²
最后修改:
2008-12-22 16:19:28
08-12-22 16:19
lwcccf
同意楼上的(顶楼)的观点,不过有的厂家的变频器如西门子,是用有功功率表示的,不知道为什么有的要用视在功率表示。有高手出来讲讲,谢谢!!
08-12-22 20:31
大名小名
有功功率P,无功功率Q,视在功率(容量)S,它们之间的关系:S²=P²+Q²。好多设备,如电动机,既要消耗有功,又要产生无功,从关系式可以看出,变频器既标有功又标容量,是为了便于我们更准确地选择变频器。
08-12-22 22:07
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
