首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于电机2参数
点击:2459 回复:12
我发现任何一款变频器里均有一个电机2参数,这个什么时候用得到啊?一直没有用过,是不是一台变频器带两台电机用得?具体怎么设呢?
08-12-22 15:26
這個是用于設定第二臺電機的參數。
與傳統意義上的一拖二不同的是,傳統意義上我們認為一拖二是一臺變頻器同時去帶動2臺電機。而這里的第二臺電機卻是經過切換第一臺(停止)而進行運行的。
具體的設定根據不同的變頻器設定會不同,還要用到變頻器的繼電器輸出以控制接觸器來實現第一,第二臺電機的切換,您可以參考相關品牌變頻器的操作手冊。
以上
08-12-22 15:32
引用 cvlsam 在 2008-12-22 15:32:00 发言【内容省略】
什么意思啊?您的意思是说,在变频器一拖二循环泵的情况下用这个参数嘛?
08-12-22 15:49
引用 dager801010 在 2008-12-22 15:49:00 发言【内容省略】
意思就是說,您啟動了電機1就要停止電機2,運行電機2就要停止電機1.
同一個時刻變頻器只能依照一個參數設定來帶動電機~~
那和一拖二不一樣,一拖二是指,我變頻器容量夠,依靠一臺變頻器去同時帶動2臺電機。
以上
08-12-22 15:52
如果你只带一台电机这些参数就没有用了;
如果带有二个电机切换的话,外部端子一般也有一个可以定义为第二台电机的参数转换;那么接第二台电机时把这个端子接通,变频器就会按这台电机的参数来运行;
08-12-22 16:17
什么型号的变频器上有呀,我怎么没看到呀。国产的变频器有带这个参数的吗?
08-12-22 16:27
进口的变频器都有这个功能,西门子的变频器有三组或者四组数据组呢。使用数据组的场合:
两台以上不同规格的电机,不同时工作的场合。比如,一个3kW和5.5kW两台电机分别驱动两套系统,但他们不允许同时工作,第一台电机和第二台电机还要互锁保护,这种场合,就可以使用一个5.5kW的变频器,拖动两套系统。这就用上参数组了。
假如两台电机的参数一样,那也没必要用两套参数组转换,采用一套即可。只是需要对两台电机的电缆进行转换了。
最后修改:2008-12-22 19:52:32
08-12-22 19:51
也就是说一台变频器切换2台以上的不同时工作的电机并且2台电机需要互锁对吗?
08-12-22 20:05
楼主的贴子不错,我也有相同的疑问,我也跟着学习一下,谢谢楼主和各位!
08-12-22 20:43
对于,很多高性能的变频器都有!
还有你对同一台电机需要不同的控制方式的时候,也可以通过不同的参数组来转换!
其中在西门子中就用的很多,其他的变频器也有!其实很好用的!
还有也没有对应用与两台不同的电机,分别运行控制!
08-12-23 08:45
上一页下一页
