变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器改造
点击:1226 回复:9
技术人生
想把一台3.7kw 220V的变频器用在电压在320V 至430V的直流电路中,应该 在变频器的输入端做怎样的处理?不加稳压电路可以吗?
08-12-22 14:40
ZCMY
呵呵;变频器输入也是交流的,不知你怎么用直流?
08-12-22 15:48
bobbwn
这个问题问的不是很清楚,可以说详细些吗
08-12-22 16:09
欧文他爸
可以将变频器的整流桥甩掉不用,直接在变频器的直流母线(P+,P-)上加电压为310V的直流电,要在P+上加二极管模块防止电源电压不稳而造成的电流倒灌。
楼主提供的电压较高,不能直接加在变频器上
08-12-22 16:26
yaskawa_kim
同意楼上所说的 防止夜间电压偏高,p -p是直流输入!
08-12-22 16:46
花未全开月未圆
该帖内容不符合相关规定!
08-12-22 20:13
lwcccf
楼上的各位太强了,佩服中,我也学习了。有大胆的想法才有进步!
向欧方他爸学习!!!
08-12-22 20:50
中邦电气
这个就像公用直流母线,引线进变频器的时候一定要注意加熔断器,这样会有效的防止事故的扩展!
08-12-23 08:40
技术人生
用电池供电,最高电压也就是电池充满时396V,最低电压即电池的放电终止电压为330V。我的意思是需不需要在P+和P-端子前加个稳压器
08-12-23 09:08
欧文他爸
技术人生
在 2008-12-23 9:08:00 发言
【内容省略】
和市场上的EPS原理一样,
如果直流电源是蓄电池可以考虑减少蓄电池的数量来满足电压的要求,数量在24节左右(12V铅酸蓄电池),不用加稳压器,因为电池放电是个平滑的曲线。
考虑好怎么给蓄电池充电。
08-12-23 14:27
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
