主题:如何选用交流接触器?
点击:4061 回复:17
gordon
最近遇到一个工程,11KW的风机,星三角启动,交流接触器选用LC1-D12*2只和LC1-D9*1只,按我以前的经历,感觉是选小了,三角形运行时二个LC1-D12并联工作,又似乎可以,
大家以为呢?
08-12-21 18:31
国产电器开关质量不是很好啊,风机启动时间长,你选的又时小体积接触器,建议大上两个规格吧
不过11KW直接启动也没有问题
08-12-21 18:37
fa_ybq
^_^按你的选择应该没问题。
主要看电流,选型手册上业有推荐的控制电机功率。
08-12-21 19:10
ljd007241
11KW的电机直接启动应该没问题的。只要配一个60A的接触器就幸了
08-12-21 19:37
lwcccf
11kW的电机,直接启动也可以。星角的话建议都用D12的就行了
08-12-21 19:49
gordon
选型手册上,LC1-D12推荐是5,5KW(380/440V),11KW电机电流约是22A;
直接启动单纯了,选LC1-D25就可以了;
最后修改:
2008-12-21 20:02:42
08-12-21 19:55
盐城兆洋
如果用星三角都用D12也可以,但建议最好大一点,小了触点不耐用!
08-12-21 20:16
zj27752
建议采用变频器来控制更实用,又简单又节能.
08-12-21 21:50
大名小名
变频器成本太高,11kW电机选一个63A的断路器直接启动就可以了,但不能自动控制!
08-12-22 00:15
帝王天下
交流接触器是控制电器中的主要电器,正确的选择使用,对电工人员是很重要的,往往因选择使用不当,造成接触器不应当的损坏。
(一)根据长期工作电流来选择
长期工作电流是指电器所能长期承受的负载电流。
接触器的额定电流≥负载的实际电流
(二)电压的选择
接触器的额定电压≥负载的额定电压
许多负载,电流常随电压变化而变动。如电动机的电流随工作电压上升而增加,特别是电容器,随着电压的上升电流增加的量较大。因此选择接触器用来控制电容器时,其额定电流一般按工作电流的70%—80%来选择。
(三)根据通断能力选择接触器
如果接触器用于密接转换,电动机剩磁来不及衰减形成反相,会导致很高的起动电流,从而引起触头熔焊。解决的办法应根据负载的性质、工作任务情况,考虑接触器的通断能力来选择。接触器额定电流在100安以下时的通断能力为
分断能力=8*电动机额定电流
闭合能力=12*电动机额定电流
100安以上时的通断能力为
分断能力=6*电动机额定电流
闭合能力=10*电动机额定电流
选择时,应使负载的额定容量及起动电流小于接触器的分断能力。
08-12-22 01:08
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
