首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器触点接线的接法
点击:13785 回复:22
热继电器的触点哪种接法比较合理啊大家讨论一下
两种接线:1、常闭点接在接触器N线一侧
             2、常闭点接在接触器火线一侧
大家做控制图时都是怎么做的呢?
我自己是采用第一种方法,但是第二种接法的我也看见过
不知道哪种合理?是不是都可以!
我的理解是:控制触点应当在相线侧,但保护触点可以在N线侧,还有就是按电气布线工艺角度来说第一种也比较合理
  如果按第二种接线的话有没有什么弊病?
08-12-20 11:21
热继电器是监察线路通过电流的情况,在设定范围内控制交流接触器的开关。电流的设定一般在用电器的允许最大工作电流内,但凡超过设定的值就断开交流接触器的控制电路,从而控制用电器。它可以手动复位,自动复位。
因此,随便你接
表情表情
08-12-20 12:29
两边都可以,控制回路流过的电流很小,对触点的影响很小。
08-12-20 12:41
两边都行,不过一般我都是控制零线.
08-12-20 12:53
从安全的角度讲是不是控制火线更安全呢?
这种方法好象用的不是太多了
08-12-20 13:15
两种都行,偶一般是控制电源侧,这样更安全。实际上电流很小,很少会出现什么问题。
最后修改:2008-12-20 14:45:14
08-12-20 14:44
引用 欧文他爸 在 2008-12-20 14:44:00 发言【内容省略】
其实控制接触器的两端,电流一样大的,
我习惯控制接触器的下端,就是控制公共线,接线方便,检查方便
个人接触的大多数控制柜,都是控制公共端,检修方便,但是有个通病----好多柜子的公共线是一串电器的公共端像下图这样接的,螺丝固定不好时,会出问题!
顶你啦
08-12-20 15:15
抱歉抱歉,上面那个图传错了,
是这个图,开关厂的老师们一般都是这种接线方法,虽然是简单并且省电线了,但是不可靠,中间有一个接线端子掉下线来,后面的都受影响
正如楼上兄弟所说,这样简单但是不太可靠。
但实际使用的大多是这种接法
08-12-20 16:36
其实控制接触器的两端,电流都是一样大的,安全方面也一样
一般习惯控制接触器的下端,就是控制公共线,接线方便,检查方便
08-12-20 16:42
上一页下一页
