主题:热继电器触点接线的接法
点击:13785 回复:22
10楼
414364648qq
我平时工作也没有注意,两种我都用过,没有出现过什么问题
08-12-20 19:55
11楼
盐城兆洋
我还是喜欢接在相线上,因这样我觉得符合常理!公共端在没特殊的情况我是不接任何东西的!
08-12-20 21:22
12楼
lixiaobai
是接在控制线路上的,交流220V,一般你的整个电路规范,接在火线与零线是无区别的,我也是习惯接在火线上的,因为一般线圈或用电器的另一端直接就接在N上了
08-12-21 20:26
13楼
zlx12345
现在的热继电器和接触器都是配套使用的,热继电器上引出线直接接在接触器线圈上组合在一起了,如果控火的话那么接线就复杂了,盘面整体感觉不是太好
08-12-23 10:44
14楼
ljd007241
我看我的电工书上的电路图有很多都是接在火线的一端,就是在停钮的上面。
08-12-23 17:45
15楼
ywyw83
一般感觉接火线要安全
08-12-23 20:29
16楼
岚
一般接零线,直接穿在接触器线圈的后面
08-12-25 11:29
17楼
中邦电气
一般都是接在N侧,因为我们平时在书上看到的图纸就是这样的.所以习惯成自然了!
具体两侧都差不多!
08-12-25 11:45
18楼
jiang_0514
7楼说的很对,我在现场调试时发现大多都是这种接法,是省线单增加的故障点太多.
08-12-25 12:45
19楼
lixinren
接触器线圈是220V才存在这个问题的。从维修和安全角度考虑控制线当然要控制火线了,控制回路用空开或者保险控制火线,检修的时候可以断开,控制回路就没电压了,安全啊。带电查找控制回路故障也好查找啊。用个试电笔就行。如果是380V就不存在这个问题了。
08-12-25 15:41
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
