变频器论坛
变频器论坛
主题:昨天大拆MM430变频器,请高手指点
点击:3426 回复:20
lwcccf
昨天我们把新白MM430变频器45KW大卸八块,目的是要把它改成防爆的变频器,不是我们自己改的,也是委托找了一个所谓的专业的厂家,发现结构还真紧凑,跟国产的不一样吧,体积相对可能小些吧,最后拆到功率模块时,发现散热板只有面板的2/3大吧,不像国产的这么大。
我们目的就是要解决散热的问题,不知哪位高手有这方面的经验或现成的防爆产品也行提供一下。
谢谢!
08-12-19 10:55
中邦电气
如果你要改成防暴的,我建议你还是买现成防暴的,你改造就会带来不必要的问题!
就更不用说防暴了!
如果是解决散热,听说有水冷的,但是我只知道有中高压的变频器!
08-12-19 11:04
fa_ybq
^_^你在哪里伙计^_^在山东的话,我们可以给你做,^_^
给你个建议那就是你可以采用铜的散热器,自然风冷的。我们做过很多这样的了^_^有问题你问就可以了^_^
08-12-19 11:08
lwcccf
楼上各位,我也去过一些厂家,有的是做煤矿用 的变频器,也是改装的,变频器可任选,用铜板加散热管的方式,不过这东东比较大和笨重我们没有这么大的空间。还有的是把变频器改装成防爆的变频器,改国产的比较成熟,进口的没经验。
各位高手给指点一下。谢谢
08-12-19 12:46
fa_ybq
^_^改国产的和改进口的有什么区别呀,不都是一样吗?你自己设计一下内部结构就可以了^_^
08-12-19 14:01
zlx12345
如果技术过关又有经验的话可以改造,但是一定满足原有的使用条件
08-12-19 14:02
lwcccf
我们也是找的专业的制作厂家做的,他们有这方面的认证的,不过除了功率模块散热外,别的模块或板子有没有产生热量比较多的也要散热的?
08-12-19 14:50
zlx12345
可以和3楼的联系他是做这个的
08-12-19 14:53
ZCMY
徐州有一家专门做煤矿用的变频器的;
都有防爆功能;
08-12-19 16:01
doorcontrol
敬告楼主:“防爆”不是谁说了算的,这是要通过消防、技监部门认证的。你可以去买这类产品,但必须要拿到合格证和防爆证书。否则你的客户是不会要你的产品的。即使是自己用的,万一发生个事故,消防部门和保险公司也会与你官司不断的。三思啊................
08-12-19 16:12
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
