变频器论坛
变频器论坛
主题:昨天大拆MM430变频器,请高手指点
点击:3426 回复:20
lwcccf
昨天我们把新白MM430变频器45KW大卸八块,目的是要把它改成防爆的变频器,不是我们自己改的,也是委托找了一个所谓的专业的厂家,发现结构还真紧凑,跟国产的不一样吧,体积相对可能小些吧,最后拆到功率模块时,发现散热板只有面板的2/3大吧,不像国产的这么大。
我们目的就是要解决散热的问题,不知哪位高手有这方面的经验或现成的防爆产品也行提供一下。
谢谢!
08-12-19 10:55
中邦电气
如果你要改成防暴的,我建议你还是买现成防暴的,你改造就会带来不必要的问题!
就更不用说防暴了!
如果是解决散热,听说有水冷的,但是我只知道有中高压的变频器!
08-12-19 11:04
fa_ybq
^_^你在哪里伙计^_^在山东的话,我们可以给你做,^_^
给你个建议那就是你可以采用铜的散热器,自然风冷的。我们做过很多这样的了^_^有问题你问就可以了^_^
08-12-19 11:08
lwcccf
楼上各位,我也去过一些厂家,有的是做煤矿用 的变频器,也是改装的,变频器可任选,用铜板加散热管的方式,不过这东东比较大和笨重我们没有这么大的空间。还有的是把变频器改装成防爆的变频器,改国产的比较成熟,进口的没经验。
各位高手给指点一下。谢谢
08-12-19 12:46
fa_ybq
^_^改国产的和改进口的有什么区别呀,不都是一样吗?你自己设计一下内部结构就可以了^_^
08-12-19 14:01
zlx12345
如果技术过关又有经验的话可以改造,但是一定满足原有的使用条件
08-12-19 14:02
lwcccf
我们也是找的专业的制作厂家做的,他们有这方面的认证的,不过除了功率模块散热外,别的模块或板子有没有产生热量比较多的也要散热的?
08-12-19 14:50
zlx12345
可以和3楼的联系他是做这个的
08-12-19 14:53
ZCMY
徐州有一家专门做煤矿用的变频器的;
都有防爆功能;
08-12-19 16:01
doorcontrol
敬告楼主:“防爆”不是谁说了算的,这是要通过消防、技监部门认证的。你可以去买这类产品,但必须要拿到合格证和防爆证书。否则你的客户是不会要你的产品的。即使是自己用的,万一发生个事故,消防部门和保险公司也会与你官司不断的。三思啊................
08-12-19 16:12
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
