变频器论坛
变频器论坛
主题:单相异步电动机(带电容的)无法启动?怎么办
点击:13043 回复:12
浪人勺子
机子无法启动,线路没问题,电机轴承易转动.是电容的问题么?有知道的及时+QQ582788734谢谢
本人先谢谢了,电工第一年,这个单相的学的不精
最后修改:
2008-12-18 17:30:07
08-12-18 17:22
colt
其它确定没问题 换个电容试试 不过建议你把现象描述得清楚些
08-12-18 17:46
wushulin
简单方式:按正常接上电源,用手转动一下转子,如果能启动,则说明电容故障,如果不转其它原因
08-12-18 18:31
kdrjl
封精了。为什么呀?嘻嘻,因为我想说得让楼上给说了。
交流单相电机,通电以后如果不启动,用手人为的帮他转一下,如果转起来了,OK,就是启动电容或电感的问题了。如果不转,那就是其他原因了,比如线断了、机械卡死了等等。
08-12-18 19:41
浪人勺子
谢谢各位的帮助,小弟感激涕零
08-12-19 09:27
青争
电动机是否有离心开关启动,如有还应试检查离心开关是否正常,功率大一点的单相电动机一般有二个电容,小一点的是运转电容,大一点的是启动电容,如不能正常启动主要检查启动电容是否正常
08-12-20 00:10
qdfdqxlb
匝间短路也可能不启动
08-12-21 19:15
lhw982117910
很大可能是电容的问题,换一个同规格的电容试试。
08-12-22 21:50
wzzworld
09-01-27 20:20
shikailiang
测量哈电路吧!
09-01-28 11:43
Pro-face 2025年新春贺辞
埃斯顿2025全球合作伙伴发展峰会圆满完成!
奥普特拟7854万元收购东莞泰莱51%股权 强化视觉方案解决能力
2024年工业和信息化领域对经济增长贡献超四成
英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心
关于有关尼得科部分报道的公告
中国自动化学会会员中心正式成立
皮尔磁亮相LogiMAT 2025:全方位保障内部物流安全与效率
