首页 机电一体化
主题:过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处
点击:9858 回复:29
引用 fumz78 在 2008-12-17 17:23:00 发言【内容省略】
急停按钮内部有自锁扣,可以拆除,很简单,
08-12-17 19:32
常闭点作为急停开关的触点,这是能用的标准了,95%以上的设备都会这么做的
08-12-17 21:32
这个问题还没考虑过,热继动作需要保护就作为输入点,很少用作输出点的.
08-12-17 21:41
我在做时热继都是接输入的,急停以前没注意有时也用常开,后来知道接常闭的好处了,就都改过来了,但是还考虑到了省时是今天才知道的。
08-12-17 22:01
硬件接线是常闭PLC编程用开点
08-12-17 22:17
我一般用不带锁的那种
08-12-17 22:49
热继电器的开点进输入端,作为报警信号,而闭点用在输出端和线圈串在一起起保护作用,用故障时迅速切断回路。急停用闭点好一些,普通的启停用开点就行啦
08-12-18 09:35
引用 ljd007241 在 2008-12-18 9:35:00 发言【内容省略】
楼上的观点我很赞同
这种做法也是最安全的
08-12-18 11:54
我个人认为,安全最重要.最好用常闭
08-12-23 19:14
引用 wushulin 在 2008-12-17 22:49:00 发言【内容省略】
赞成此观点。
08-12-23 20:04
上一页 下一页
