首页 机电一体化
主题:过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处
点击:9858 回复:29
过载热继电器的保护触点即可以接在PLC的输入口,也可以接在PLC的输出口电路中;主要是依据使用保护触点的信号来起何作用,即保护触点动作后是仅切断执行电路,还是即切断执行电路,而且还要发出相关信息等。做为保护电机的接点最好接在PLC输出控制端上.做为信号采集时接在输入上。还有一点在此提醒:就是在用PLC控制线路中,按钮的常开或常闭触点都可以用来作停止控制,但请大家不要用常开触点,一定要用常闭触点.因为用常开触点作停止,甚至急停用,一旦连线断了,后果很危险!!!!!
08-12-17 15:03
有一定的道理,但是实际也不像楼主所说的那样。
系统中一定会有好多别的保护的!
08-12-17 15:23
对于急停按钮,我也建议接闭,但是理解上并不是和楼主一样,我并不怕断线,而是接常闭点,关闭速度要快一些,我也有万一的说法,就是万一触接触不良,对于常开点来说,这是非常要命的事了。急停开关的使用频率又低,很容易有油雾在上面的
08-12-17 15:49
现在国际上流行的做法是所有信号都用常闭点不用常开点
所以要看你用热继电器的什么点了
08-12-17 15:50
呵呵;用常闭点急停主要是速度快;
常闭点只要按下触点就断开,没有行程;
而常开点要有一个行程,按下后到触点接通是需要时间的;
08-12-17 16:14
补充下
传输信号时可以检测传输线的好坏(如果有断线时常闭点的信号中断可以做故障处理,检查线路)
我做一个国外的项目和老外技术接口时老外提出的问题
也就是传输线安全的问题
08-12-17 16:28
一般都用掉的,控制回路里面用no,输入plc用常开
08-12-17 16:29
以前还真没考虑到急停接常闭点是为了时间
一个急停里面还是有不少知识点
再如急停的复位要旋转后才能实现,也是为了不被轻易复位,防止误操作
以前做小机器时,有时为了节省个输入点,曾经做过急停不接入控制器,直接断开电源开关
08-12-17 16:33
如果是气动控制,急停也没有用,很多时候我会把急停当回点使用的,为了节省成本,往往我会做成一个开关多用途。比如急停就可以这样做:按下去是急停,长时间按着不松就成了回原点了。这样可以节约一个点。
08-12-17 17:16
急停是按下去了不会自动复位的,每次按下去都相当与按住不松手了
那不是每次按下急停都要回次原点了
08-12-17 17:23
上一页下一页
