运动控制
运动控制
主题:马达回原精度问题
点击:3078 回复:14
caohuangdong
请问各位朋友!最近要做一个弹簧拉力测试的工程,精度为0.01,问题是现在每次回原点都不一样,速度快慢不一样,所以精度就不一样了,我用的是光电传感器,请问各位有没有好的回原点是案子供参考呀!谢谢!
08-12-16 08:38
zlx12345
可以参考一下光栅尺
08-12-16 09:07
caohuangdong
那我断电后再回原点不也还是一样吗?光栅尺也不行哦!断电后就不行了!
08-12-16 09:20
pqsh
减速进入.
刚性阻止!
08-12-16 09:35
caohuangdong
这样精度不知道怎么样,也有人建义我这样做,但我觉得还是有点不太理想,不知CNC里面的回原点是不是这样做的,里面的精度应该够高的了。
08-12-16 09:50
wushulin
要把设计要求全部写出来,非标设计不是靠这几句话能解决的。
08-12-16 13:54
lixiaobai
回原点时,要设置好蠕动的速度,并且这段的距离要大于电机转两圈的长度,这样既使用普通的接近开关,也会每次回到原点的位置一样的。
PS.速度不同,回原点的位置肯定是不同的,要足够慢,且每次一致。
08-12-16 16:46
fumz78
这要看用的是什么马达
伺服的精度要高些,而且看用的什么控制器
如果是伺服的回原点就用Z向零点信号作为原点
08-12-16 21:16
caohuangdong
本人想到办法了!就像楼上说的那样,当近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点,并建立原点标志!谢谢各位朋友的帮助哈~
08-12-17 10:03
fumz78
“近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点”
也看用什么PLC,三菱的一般是碰到近点狗信号开始减速,以爬行速度运行,等近点狗信号OFF后的到一个零点信号处停止,在近点狗信号ON时,有零点信号不会停止的
08-12-17 10:19
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
全球首个人形机器人运动会开幕
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
