主题:请教地线漏电问题
点击:4714 回复:18
10楼
ilene
真是谢谢楼上的各位了。
我老公现在不在家,我就凑合着用呢,不过也是提心掉胆的。等老公周五回来按照大家的说法试试看,然后再请大家出点子呀。
先谢谢了。
08-12-17 11:50
11楼
东华设备
轮流检查就知道哪个漏电了。
08-12-17 22:54
12楼
ljd007241
如果是漏电了,应该加装漏保啊,不然很危险的,有了漏保后,有轻微的漏电就动作啦,查找故障就容易的多了
08-12-18 08:31
13楼
lsn_001
不能马虎。要检查清楚问题所在。
08-12-20 04:32
14楼
aliu123z
接地点断路,同时有设备漏电
08-12-20 14:57
15楼
achaorui
可能是地线断线了,然后有电器漏电就会出现这种现象
08-12-21 22:04
16楼
行云流水王哲
我支持2楼说法
08-12-21 22:51
17楼
行云流水王哲
最好用带漏保空开 就没事
09-01-18 10:36
18楼
上官云野
在 2008-12-16 9:15:00 发言
【内容省略】
弱弱的提醒一句: 单相 = 一根火线 + 一根零线
两相 = 两根火线
09-01-18 13:00
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
