主题:请教地线漏电问题
点击:4714 回复:18
ilene
我家最近在用热水器时,有电人的现象。热水器经检查没有问题。
最后找电工发现所有的三相插座上地线的孔经测量都带电。
现在热水器那块给改成两相电了,不用地线,可是别的地方地线还是带电。搞得人心慌慌都不敢用电了。
请各位高手指教,为什么地线会带电呀,该怎么办呀。
急盼回复。
08-12-15 19:22
woshigoutou
家里肯定有的电器设备漏电!
08-12-15 19:56
宁静淡泊
地线没有接地,也就是说与大地没有同电位
08-12-15 19:56
lixiaobai
应该是家里地线出的问题,是不是线路老化了,检查一下,对大地测一下电阻
08-12-15 20:12
ilene
谢谢楼上的各位。
请教各位,我该如何检测呢。电工说可能是火线有漏的地方,搭接到地线上了。可又不知道哪块漏了。
请问用什么办法能测出原因,还不用重新装修。
太困惑了。
08-12-15 20:34
是没接地线,接上就好了
08-12-15 20:40
甘陵至尊
你先把你家的总开关断开,用电笔测一下地线是否还有电,零线是否带点,然后再说。
08-12-15 21:30
zlx12345
你家的用电负载太大了,原来的线老化严重有绝缘破损的地方,重新选择合适的线吧
08-12-16 08:47
上官云野
原先情况下检查一下地线是否带电,然后考虑更换,现在用两相不用地线个人觉得不妥。
08-12-16 09:15
lwcccf
首先你去你家楼下进户的地方,即电表处,上面一般都有一个空开,还有接地线什么的,你先查看一下,是不是有问题,如没有,你就回到你家里,把总空开拉掉,看总空开的上端有滑问题,如没有,把总空开合上,下面不是什么灯的、空调的、插座的空开吗,一个个排查,发现帮障现象再决定如何处理。不知我说明白没有,你先试一下,不行再上来讨论一下。
08-12-16 12:20
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
