首页 机电一体化
主题:请教继电器信号选择控制
点击:2773 回复:18
各位大虾,最近给人家搞一台机器,遇到这样问题,不知道怎么解决。
机器工作状态如下:当机器人为停车时,红色指示灯常亮。当工件加工完毕后,红灯闪亮,机器自动停车,但仍可以在启动机器。现在想加部分硬件实现如下功能:当工件加工完毕机器自动停车后,不可以继续开车。除非闪亮信号解除,才可以开车。不知道如何做可以把信号灯的常亮和闪亮区分开来。
08-12-13 15:53
有的信号灯接线比较多的,常亮和闪亮可以有不同的接线端子的
08-12-13 16:02
常亮和闪亮也就是二种工作状态,我也常做一些这样的东西,可以省去一些硬件。比如报警声,长响、间隔响,间隔时间长短不同的响,每种都表示不同的报警状态了。
如果不明白可以打开程序看一下,很清楚的就知道是怎么回事了。
08-12-13 16:08
你也可以用PLC程序来控制
08-12-13 16:11
通过PLC用程序也可以做到,而且只要一个输出点,接一个灯
当要长亮时,让这个输出点一直有信号就可以
如果要闪亮,PLC程序中用过振荡电路,比如定时器做到隔时间通段这个输出点
08-12-13 16:17
差不多就这样了。当然要加上闪和不闪的条件,比如三菱在闪亮前面加M8013等。
08-12-13 16:19
楼住好象说是要加硬件吧,
区分常亮和闪亮,只要加个时间继电器,接通的时间大于闪亮的间隔时间,
08-12-13 16:36
^_^通过时间继电器做闪亮不太好吧,闪的频次高了继电器也受不了呀;
采用PLC程序做到是不错,最好是用晶体管输出的,要不继电器输出的也坏的快。
08-12-13 20:17
不好意思,可能我表述的不明白。
那个红灯常亮和闪亮信号是机器本身就带的,我现在要做的就是通过区分常亮和闪亮来控制机器-当闪亮时不可以开车。常亮时可以。不用PLC,想降低成本。想用电子元件的。
08-12-13 21:58
这样做就可以 了
只有灯常亮时 SJ1的信号才能由常开变常闭
SJI为时间继电器    时间设置成大于灯闪烁的频率  就可以
08-12-13 22:02
上一页下一页
