主题:为什么同一电压等级下传输功率越高传输距离越短?[讨论]
点击:3288 回复:15
zlx12345
输电线路上,为什么同一电压等级下,传输功率越高传输距离越短?
比如,750kv的线路,传输功率为2000MW时,传输距离是500KM;
传输功率为1000MW时,传输距离是800KM.
08-12-13 11:34
hajiwon
电流大小问题
08-12-13 12:11
大名小名
我是这样理解的,同一电压等级,传输功率越大,电流就越大,线损就越大,压降也越大,只有减小输送距离才能达到相应的要求。
08-12-13 12:20
大名小名
该帖内容不符合相关规定!
08-12-13 12:21
大名小名
该帖内容不符合相关规定!
08-12-13 12:22
YXBK
大名小名
在 2008-12-13 12:22:00 发言
【内容省略】
所以越大功率电压要升的越高
08-12-13 12:37
YXBK
在 2008-12-13 12:37:00 发言
【内容省略】
所以提倡直流输电
08-12-13 13:16
wushulin
因为电线有材料阻值,电线本身就是一个负载,线路越长负载越大,所以有压降。这就是为什么正常电压要高5%.也所以现在要研究超导。
08-12-13 13:32
zlx12345
所以线路材料也应该加粗
08-12-13 15:12
lixiaobai
前几天还有个帖子是说电流的趋肤效应呢,应该和这个也有关系吧
08-12-13 22:56
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
