首页 电工技术 电工技术
主题:为什么同一电压等级下传输功率越高传输距离越短?[讨论]
点击:3288 回复:15
输电线路上,为什么同一电压等级下,传输功率越高传输距离越短?
比如,750kv的线路,传输功率为2000MW时,传输距离是500KM;
                传输功率为1000MW时,传输距离是800KM.
08-12-13 11:34
电流大小问题
08-12-13 12:11
我是这样理解的,同一电压等级,传输功率越大,电流就越大,线损就越大,压降也越大,只有减小输送距离才能达到相应的要求。
08-12-13 12:20
该帖内容不符合相关规定!
08-12-13 12:21
该帖内容不符合相关规定!
08-12-13 12:22
引用 大名小名 在 2008-12-13 12:22:00 发言【内容省略】
所以越大功率电压要升的越高
08-12-13 12:37
引用 YXBK 在 2008-12-13 12:37:00 发言【内容省略】
所以提倡直流输电
08-12-13 13:16
因为电线有材料阻值,电线本身就是一个负载,线路越长负载越大,所以有压降。这就是为什么正常电压要高5%.也所以现在要研究超导。
08-12-13 13:32
所以线路材料也应该加粗
08-12-13 15:12
前几天还有个帖子是说电流的趋肤效应呢,应该和这个也有关系吧
08-12-13 22:56
上一页下一页
