首页 电工技术 电工技术
主题:多年未见的一种怪病
点击:2331 回复:16
看一下有没有接线松动,你先量一下接触器的上面的看看三相是否正常,再查一下下面是否正常,这个问题一步一步的查下去,应该能够查出来的。
08-12-12 16:19
楼上各位说的很好,建议做如下检查
1.检查一下电源是否电压平衡
2.检查一下空开、接触器的接线是否有松动
3。检查一下电机三相绕阻及接线柱是否有异常
4,长期运行要烧电机
08-12-12 18:38
一般情况是接线处松动或已经烧的锈蚀了,检查一下接线柱处
08-12-12 22:11
进线电压不衡,检查一下配电柜出来的电压是否正常了
08-12-13 17:13
接触器 触电接触不好  或是 电机阻值不均!
08-12-14 20:34
楼主是开玩笑了
08-12-14 23:06
非常感谢!
08-12-15 11:21
上一页 上一页
