首页 电工技术 电工技术
主题:多年未见的一种怪病
点击:2331 回复:16
最近维修一台昆机130镗床发现一种怪病,液压泵偶尔会跳闸,测量后吓我一跳电压不平衡,有两相间为390V,一相为350V,电流更可怕2.2KW电机两相5.8A ,一相0.6A电机照常转,不热 。再测总电流也不平衡 ,不最到为什么?请高手指教!谢谢
08-12-12 11:23
三相电相间电压应该由三组值,以判断哪相电压偏低,电机可以测阻值的平衡与否。
08-12-12 11:36
三相不平衡严重且长时间运行是会烧电机的;
08-12-12 11:43
缺相了,电压低的这相接触不好,或者是这相触头严重氧化
08-12-12 11:50
是不是有一相绕组电阻异常,或是接头处接触不良。
08-12-12 12:11
电机缺相;
先看看电源是不是缺相;
然后看看到电机的进线是不是缺相;
由于你的负载不重所以电机不热;电机可以两相运行;能够形成旋转磁场;
长时间运行,遇到负载重的时候,会烧毁电机。
08-12-12 12:35
先测一下3相绕组是否平衡,小电机缺一相也能转的,但是如果没保护很容易就会烧点击的
08-12-12 12:36
不抬相信楼主所说的一相5.8,一相0.6
你这是理论上都不成立的案例
08-12-12 12:55
检查电源进线端的接触电阻,有没有接触电阻大的情况
08-12-12 12:58
应该是电机的电源故障,看看接触器,热保护器的触点等
08-12-12 15:33
上一页下一页
