我用一台触摸屏与西门子200和一台产电的变频器通讯用485通讯,三个设备挂在一条通讯线上,与PLC通讯用的是PPI,与变频器通讯用的是MODBUS。在通讯过程中出现了只要变频器运行起来,屏与PLC有时候就通讯不上,但是与变频器的通讯是正常的。这个问题不是总是出现,有时候有有时候没有。在昨天的调试中,在问题出现的时候,我们把变频器和电气柜的外壳一起接地,这时候就完全正常了,我们再把接地断开,通讯也是正常的,运行了很长时间也没有出现任何问题。
大家谁知道产生这种现象的原因是什么?
点击:2229 回复:21
引用 豪门玉儿 在 2008-12-12 10:44:00 发言【内容省略】
呵呵,通讯干扰的问题本来就很复杂,通过你的尝试基本判断为变频器的干扰所致就可以了,至于现在正常,干扰肯定一直存在,只是没有到至于影响的程度。各个通电设备都是电磁干扰的发射器和接收器,能达到兼容就可以。有些达不到兼容的,尤其不同期的产品,抗干扰性差别很大,可能再怎么接地也无济于事的。
