首页 串口通信 串口通信
主题:视频光端机在高速公路中的应用及问题[转帖]
点击:1031 回复:1
关键字:视频光端机,高速公路
视频光端机的市场在2007年呈现供需两旺的态势,当然,市场竞争也越来越激烈。视频光端机是高速公路机电系统中的关键设备,得益于高速公路建设的不断增长,视频光端机的应用获得了较大幅度的提升。
从视频光端机产品主要供应商的角度,我们认为2007年整个高速公路光端机应用市场是有发展、有收获,同时,也存在一些问题和障碍,有待进一步改进和提高。
1、市场状况
  2007年,在很多省份都出现了超过200公里的长距离机电工程标段,同时,也出现了不少多隧道群的机电工程标段,这些项目中都会用到大量的光端机。所以,就单个工程而言,光端机的采购量超过二、三百万已是随处可见。有了这些项目的支撑,高速公路光端机的使用量在2007年得到大幅提升。
尽管视频光端机在机电工程建设费用中所占的比例仍然很小,但是它的作用不可小视。视频光端机的产品质量和工程质量直接关乎整个监控系统的运行,属关键设备,所以,无论是使用方还是系统集成商对视频光端机的选择都非常重视。以往,视频光端机的采购和施工都由系统集成商完成,在2007年,由于光端机的使用量的增大,不少高速公路业主开始对视频光端机产品进行单独招标采购,这种方式既增加了业主在光端机品牌上的选择力度,同时也一定程度上降低了设备造价。这也是2007年高速公路视频光端机市场上的一个新现象。
高速公路市场历来不会被任何视频光端机厂家忽视,但是,由于在技术、性能、产能、可靠性、售后服务等居多环节要求较高,所以能够进入高速公路市场的品牌并不多。即使这样,市场竞争照样异常激烈。光端机生产厂家需要配合好系统集成商的工作,同时也得得到业主的认同和支持,所以对企业的市场能力是一种考验。特别是,高速公路业主对光端机进行单独招标的项目,更是需要生产厂家去直接面对最终用户,应该说视频光端机的市场销售难度在加大。另外,一些未进入者时刻举着低价冲击这一武器,对光端机的正常市场也形成一定的压力。不过,高速公路应用对视频光端机的高要求,决定了这个行业必定是重品牌、重技术、重质量、重服务的,所以,仍然还是真正有实力的生产厂家的舞台。
2、 技术发展
      视频光端机每年在技术、工艺、质量水平等方面都会有一些进步。目前,高速公路监控系统和收费系统中应用的光端机还是以视频数据复用点到点光端机和级联型(节点式)光端机为主。
  点到点光端机继续向着多业务、综合化发展,也就是单纤传输多路视频、音频、数据、以太网、开关量、爱峰对讲等信号。这种设备高度集成化,解决工程实际中多种业务传输的需求,降低了工程造价。目前,这类设备在高速公路收费系统中得到广泛应用。
  级联型光端机是随着高速公路全程监控的兴起而迅速发展起来的。2007年,全程监控继续在各地的高速公路建设中大量推广,所以,级联型光端机的用量也大幅度提升,在外场监控和隧道监控中大量使用。虽然大量使用级联型光端机增加了设备造价,但是大幅减少了光纤的用量,也减少了工程量,因此从总的方面来看,实际上是降低了工程造价的。级联型光端机在今后的高速公路机电系统中仍将起到主导作用。
3、 存在的问题
  一种设备能否在工程中成功应用,决不是生产厂家单方面的事情。从源头上,一旦用户提出需求,就应该是业主、交通设计院和设备厂家共同合作,完成设计方案,这样才能保证建成一个最优的系统。但目前这种联系还显得不够,往往只是在招标工作结束之后有一个短时间的联合设计,并且能改变的东西也很有限,所以,难以真正建成高效的系统。所以,多方沟通是需要重视和加强的。
     视频光端机到目前为止仍然没有一个统一的标准,高速公路机电工程中对视频光端机的要求还是以交通部制定的机电工程检验标准《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》,即JTGF80/2-2004为参照。但是,在很多招标文件中,对视频光端机的技术参数描述还是五花八门,有些甚至不切实际,希望能有一些规范或标准能够对视频光端机的技术要求进行约束,这样既能使广大生产厂家把注意力放在提高产品的性能和质量上来,又可以对光端机市场起到规范作用。
视频光端机更多相关延伸的帖子:
数字光端机在公路监控的应用
08-12-12 09:47
生产数字电视共享器、数字电视无线共享器、机顶盒共享器、机顶盒无线共享器、视频共享器、视频无线共享器,
办公QQ:280936909
MSN邮箱:pat323@live.cn
skype:pat323a
企业邮箱:pat323@pakite.com
阿里旺旺:pat323a
淘宝旺旺:pat323a
请联系我
08-12-25 20:01
