主题:短路电流和零序电流
点击:704 回复:1
zlx12345
短路电流和零序电流?
在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??
零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!
不是太明白这个问题希望大家给个解释
08-12-12 08:57
大名小名
零序电流指中性线中流过的电流,包括三相不平衡电流,短路电流和单相电流。
08-12-12 12:36
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
