主题:这个电流互感器铭牌是什么意思?
点击:4895 回复:6
laok
如图
08-12-11 16:09
laok
08-12-11 16:12
wushulin
这个互感器是装在配电柜的低压总柜上面的吧?
3000/5电流够大的了。
Max.V.1150V Max=最大
3000/5 输出按此除法算式,然后在计量上又算回来。也就是按比例缩小600倍,3000A输出信号只有5A
最后修改:
2008-12-11 16:41:11
08-12-11 16:25
laok
谢谢楼上的,这个公司网站都找不到,
class 1.0是精度吧?
O.C.Strength 40 是什么意思呀,
08-12-11 16:30
3000/5 的电流互感器
一次线是【一匝】
功率40VA ,用于50 / 60Hz电路中
最高电压1150V
准确度等级:1.0
08-12-11 16:34
xinjihua
是3000/5,变比倍率600.输入3000A输出5A.
工作电压最大1150V。
一次穿心1匝。
工作频率50~60HZ.
功率容量40VA.
精度1.0级。
08-12-11 16:36
wushulin
呵,我的是算错了。应该是小600倍,而不是5倍
08-12-11 16:40
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
