首页 电工技术 电工技术
主题:低压电容器产品的正确使用
点击:778 回复:1
一:电容器是一种储能元件,在其投入和切除的瞬间将会产生瞬时过渡过电压、过电流,且一投入即为满负荷运行。就需要通过电阻器接入电容器,或在电容器组的每一节段的电源电路中串联限流电抗器,(一般选用CJ19系列专用投切电容器接触器或外串XD1型限流电抗器),同时对接触器的开断能力应有富余,交流接触器应定期维护和更新。
   二:如果轻负荷时,电容器会使电压进一步升高,则变压器铁心可能出现了饱和,在这种情况下将会产生异常的谐波量,其中某一次谐波可能被变压器与电容器间的谐振所放大,所以在轻负荷时应切出电力电容器。
   三:在使用无功补偿控制器时,应尽量避免电容器频繁投切,保证每组电容器有3分钟以上的放电时间。(投切振荡也是电容器损坏的主要原因之一)
   四:电容器的额定电压至少等于或大于电容器所接入电网的运行电压。若电网电压持续2小时超过420V,应选用0.45kV等级的电容器。
   五:在整流设备、电力电子设备(变频器)系统中不宜直接装设并联电容器。(谐波对电容器的影响最大)
   六:电容器的使用和安装必须考虑产品通风散热良好。
  七:在电动机固定连接并联电容器时,应使电容器运行电流小于电动机空载电流。
08-12-11 08:51
学习了
10-08-16 15:04
