变频器论坛
变频器论坛
主题:安川G7变频器面板显示(PGO)故障
点击:6741 回复:6
一个学员
[color=#DC143C]安川G7变频器面板显示(PGO)故障如何判断是PG卡故障,还是旋转编码器(欧姆龙E6B2 1000)故障
08-12-10 20:06
fa_ybq
^_^拿个旋遍接上用手转转不就知道了。
08-12-10 20:49
lixiaobai
应该是用排除替换法吧
不然,如果有示波器,可以连上编码器,测一下的
08-12-10 21:38
zhaoqv_jn
1.检查编码器至PG卡的接线是否有问题;
2.编码器的屏蔽线是否受到强电的干扰。
08-12-18 22:14
中邦电气
不换给编码器上去,然后直接接到板上去,旋转看看!
看看是不是板子问题!如果不是就要从外围看起了!
08-12-19 10:20
asd3971
相比较而言,编码器坏的几率最大,用手轻轻旋转编码器,测量ab两相的信号是不是正常
08-12-20 02:38
fuyu320
换了编码器如果还是不行,可能是通讯卡坏了
11-06-29 23:17
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
