还谈电磁力与引力的统一
云南 云维集团 电仪公司 黄兆荣
摘要:本文利用电磁场原理来分析引力与电磁力的关系,《电磁力与引力统一》一文中大量实验和结论,结论是电磁力是引力,引力也是电磁力, 只是大小不同,来分析地球上物体受力情况以及任何星球之间的受力情况
关键词: 电磁力 引力 物体受力 电磁场
一、 概述:
大家知道,宇宙是一个大的电磁场,那么
地球也是一个电磁场,地球的电磁场强度是上
小下大,(如图1) 由于任何两个物体或同一物
体任意两点之点均有电压,表明地球上的物体
都是带电体,所以地球上任何一个物体在电磁
场中均应受到电磁力的作用。由于电磁力与物
体之比很大,所以对物体沒有斥力现象。
图 1
从相关资料看到,库仑定律可以说是一个实验定律,也可以说是牛顿引力定律在电学和磁学中的“推论”。
二、 地球电磁场中受力情况分析:
为了分析方便,将地电磁场简化成一个
平行电容器。电容器之间有一个电场,电
场强度为地电场强度,在100~120V/m之
间。电场有两个物体(如两个铁球),用细
线悬挂起来,如图2所示,用表测量两铁球
之间的电压,在0.029~0.019V之间变化。 图 2
在图2中,两铁球由于有电压,所以两
铁球是带电荷的,故受两个电磁力的共同作用,
1、是从小到大垂直向下的电磁力,其大小为:
F电 = q * E = F1
= q * V/m
= q*(100~120)
2、地球不但是一个电场,同时地球还是一个大磁体, 在其周围形成磁场, 即表现出磁力作用的空间, 称作地磁场。地磁场强度很弱, 这是地磁场的另一特性, 在最强的两极其强度不到10-4(T), 平均强度约为0.6x10-4(T), 而它随地点或时间的变化就更小。带电粒子在磁场中所受的力为:
F磁 = q*v*H*Sinθ
= 0.6x10-4 *q *v*Sinθ
当 θ = 90时
F磁 = 0.6x10-4 *q *v
图 3
其方向为左手定则确定,如图3所示
将图2与图3合并,电场力则会减小。
F合 = F 电 — F 磁
= q*(100 ~ 120)— 0.6x10-4 *q *v
= q * [ (100 ~ 120 )— 0.6x10-4 *v ]
F合的方向是向下的
在沒有发现地球是一个电磁场前,F合认为是地球对物体的引力,而把F2认定为万有引力。
F2在电场中是电场力,在磁场由于N—S互相吸引所致。该力实质为物体的电场力与磁场力之合力,即电磁力。
三、结论:
从上面分析看到,引力是电磁力,电磁力也是引力。
四、参考文献:
1、严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷
2、《电磁力是引力 引力也是电磁力》 作者 黄兆荣
3、〈〈电磁力是引力的工业证据>> 作者 黄兆荣
4、《基本粒子的重力与典型质量差距深解》作者 黄兆荣
