机电一体化
主题:[求助]东元直流电机
点击:1318 回复:6
xmwzhg
37Kw东元直流电机对角碳刷火花大(随着车速加快而加大),最后将整流子磨成椭圆形.这是什么原因造成的,如何处理?谢谢!
08-12-10 12:57
wushulin
对于直流电机这种有点不好弄,可以清一下槽里面的碳粉沫。自己修过的一般都不是很好用,不耐用。
08-12-10 13:42
YXBK
这种现象也叫“对边打火”,应该是匝间短路造成的,绕组要重绕,整流子要用车床车圆,找个专业的修理厂家就可以搞定了,我厂里有台55千瓦也出过这种问题
08-12-10 21:04
xmwzhg
是不好用,刚车圆只使用两周,又出现这种问题.烦
08-12-16 10:20
xmwzhg
他们说(维修商)电枢没问题.
08-12-16 10:22
wushulin
可以解释一点点
不知道各位知道动平衡这个原理没有?一般高速轴都必须要做动平衡,自己修过的轴一般是没有条件做试验的,在高速旋转中,只要某一处轻微的不平衡就会产生震动,绕线式电机的转子是靠碳刷接通的,所以只要有一点震动,碳刷就会跳动,这样就引起接触不良,于是打火花。
所以一般这种电机只要坏了,修理是有难度的。
08-12-16 11:53
YXBK
要做动平衡可能要找比较大的维修厂,那维修费也不低的,我记得我厂那台是5500元。
08-12-16 20:31
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
倍福|校企合作
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
制造业PMI回升至49.4%,“反内卷”政策效果显现
