首页 电工技术 电工技术
主题:高压架空送电线路无线电干扰
点击:819 回复:4
   随着高压送电线路电压等级的不断提高,导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多,电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称RI,是英文Radio Interference缩写),无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中,出现一些有害的电磁波,且频带相当宽,从频率上说,从低频50Hz到高频上千兆赫兹的范围。这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。
   送电线路对无线电通信设施有干扰,对人类的居住环境也有影响。国际上对时变电场和磁场对人身健康的研究证明,对人身健康只定性说明有影响,但没有定量说明。国际非离子辐射防护委员会(ICNIRP)以导则的方式给出了基本限值、电场、磁场、接触电流的指导限值。
08-12-10 10:36
电缆架设标准中对距离都有相关的规定,只要按照标准施工,影响就不是太大。
08-12-10 12:19
有电磁干扰是正常的,现阶段解决不了
08-12-10 12:55
高压送电采用直流会怎么样呀?
08-12-10 14:33
现在也有直流高压输电的,论坛里有这方面的帖子可以看看
08-12-10 14:40
