首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器联动无故停车的问题
点击:3401 回复:22
我们车间是生产压延膜的生产线,一共6台变频器联动最近一段时间卷曲变频器总是无故停车,初步检测也没有什么问题,停电在启动就没有问题了就可以正常运行,请求各位高手指点一下这是什么问题,谢谢大家了
08-12-08 20:31
把散热器用风枪吹一下
08-12-08 20:41
你的运行信号是什么给的呀,是通讯还是开关量。看看是不是有瞬间断掉的时候。
08-12-08 21:44
先确定是外部还是变频器问题,如果是变频器的问题看看有没有什么指示
08-12-08 21:44
前几我有个客户说我给他装的变频器一天停了好几次机,和楼主说的一样,我去看了,散热都上全是灰,都没有法进风了,我叫他自己吹一下,N天了,都没有搞到报障电话。
08-12-08 22:41
引用 wushulin 在 2008-12-8 22:41:00 发言【内容省略】
像这种情况应该是会报过热故障的,我也碰到过。
最后修改:2008-12-9 8:12:08
08-12-09 08:11
楼上的
这种情况有时是没有故障码的
就是给你不工作
因为风扇
08-12-09 08:43
清灰尘,检查风扇,通风情况
08-12-09 09:19
受教了!
08-12-09 09:42
停机的时候没有故障代码i,变频器的运行信号是开关量给定,模拟量给定电压也正常,散热和风扇系统也没有问题,只要断电再合闸就可以正常运行了,差不多一天就停那么一两次吧,去各位高手指点一下,谢谢大家
08-12-09 09:54
上一页下一页
