变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器联动无故停车的问题
点击:3401 回复:22
10楼
海龙
补充一下我用的是11千瓦的变频器拖动7.5千瓦的电机,变频器输出电流4.8安
08-12-09 10:08
11楼
xj197815
看 看 你的模拟量传感器回路是不是有问题。
我们公司的变频器是11台联动而且要匹配速度的,有一次模拟量传感器回路有点 问题导致模拟量信号超出正常范围,导致及其停车。
看看模拟量回路吧
08-12-09 15:32
12楼
lixiaobai
许多时候都是散热的问题,我们的加热可控硅模块,也是散热不好就停,凉了就再启动
08-12-09 21:36
13楼
海龙
变频器肯定不是过热,模拟量给定电压也正常
08-12-10 17:56
14楼
zlx12345
启动信号点没有问题吗?
08-12-20 09:28
15楼
lifuquan611
海龙
在 2008-12-8 20:31:00 发言
【内容省略】
嘿嘿,其实我只想问一点,
停电再启动
是什么意思?必须要断掉主回路的供电才能重新启动吗?还是直接再加端子启停信号就会重新运行?
08-12-20 09:40
16楼
中邦电气
你看看外部信号是不是有问题!还有楼上几位的看法!
有时候也是主控板有问题就这样!我遇到过!
08-12-20 10:42
17楼
海龙
回答16楼,只要断掉主回路的供电在上电就可以正常运行了,其他的信号都没有问题,请指教
08-12-21 17:55
18楼
sheng2002966
問一下你的變頻器是怎樣控制啟動的,是上電啟動,還是通過按鈕或繼電器啟動。我碰到過一次用繼電器控制變頻器啟動的,也是無故障停車,最后才發現是繼電器的接點接觸不好,造成停車。你查一下啟動回路。
08-12-21 20:42
19楼
海龙
我用的是按钮继电器启动,启动信号肯定没有问题
08-12-24 11:33
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
