主题:[求助]箱式电阻炉加热
点击:1984 回复:16
lixiaobai
公司有一台箱式电阻炉的加热控制模块坏了,有点像固态器,还有控制端,控制信号是温控表输出的,模块是单相的。
现在想买一个这样的模块,请问谁知道这个叫什么?
08-12-08 19:26
wushulin
就是大功率的可控硅了,用温控表里的信号来控制加热曲线的。看炉子多大,买一个差不多的大的就可以了。外形有圆形的,也有长方形的。参数主要是:电压和最大电流
拍个照片看一下,如果你那里不好买,可以在深圳买,这边电子城太多了。也可以找 ZCMY和 fumz78二个,看他们有没有做这些,我这几天没时间,如果确有须要也可以帮忙找一找。
最后修改:
2008-12-8 20:09:36
08-12-08 20:06
也有可能是固态继电器
常用于电炉控制
08-12-08 20:51
lixiaobai
谢谢了,明天我再研究一下,不行就拍张照片上来让大家帮着给看看
08-12-08 21:01
fa_ybq
可控硅的面大呀,看看你的电压和电流参数,买个就可以了。这东西很好买的。
08-12-08 21:53
wushulin
不会是固态继电器,固态继电器就是一个无触点的开关,不能调整开启角度的
08-12-08 22:02
甘陵至尊
应该是固态继电器,很多温控仪表都带SSR输出的,通过改变设定周期内导通的周波数实现交流调压和调功。
08-12-09 09:57
lixiaobai
我刚刚仔细看了一下图纸,应该是固态继电器,在图纸上标明了SSR
刚开始被那块温控表弄迷糊了,它的输出两个端子之间画了个两向可控硅的标志,用表一测,是输出直流电压DC13V左右。三个固态继电器的输入是DC3-32V的。但控制端是三个串联的,我用表测了一下,小的在3.2V以上,第一个在5V以上,不知道厂家为什么要串接,应该是并联的啊,并且图纸上也是并联画的
08-12-09 12:07
zlx12345
如果标明了SSR那就可以确定是固态继电器了,一般的温控仪表的输出端子都有明确的标识!
实在不行自己在另外做个电路吧!
08-12-09 16:16
甘陵至尊
串联也是对的,三个固态继电器的输入端是dc3-32v,仪表的输出是dc13v完全达到三个固态继电器输入端串联的电压dc9-96v范围之内,原来接触过一电热烘箱是宁波出的,使用的就是这种接线方式,SSR使用的是北京希曼顿的三个串联。
08-12-09 17:39
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
