首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]箱式电阻炉加热
点击:1984 回复:16
引用 甘陵至尊 在 2008-12-9 17:39:00 发言【内容省略】
我现场测完电压,感觉串联是可以的,但为什么要采用串联的方式呢?原先的电路图上画的是并联的。
我们公司有三台这样的炉子,都是这样接的
08-12-09 19:18
小功率和中等质量的不可能用可控硅的
08-12-09 21:04
可能是接线员的一种接线习惯吧,如果是串联,继电器输入端有一个有故障的话,就完全不能工作了,(故障明显,容易查找)。并联的话其余两相还可以工作,(这样升温缓慢,不容易发现故障的存在)。如果是继电器输出端出现故障,不管是输入端并联或串联,发生的现象应该是一样的,只要符合继电器的数据要求,并联或串联都可以的。
08-12-10 08:22
楼上的说的很有道理,你这么一说,结合现场,我看到一个好像是热敏开关,串在了接线中,可能就是起到模块过热时,可以将输入信号全部断开的作用。
08-12-10 09:08
串联控制在这个地方有好处,有保护的作用,特别是星型接法的电炉,
假如一个坏了,另外两个不工作,不会偏相
08-12-10 10:04
串联对控制用的仪表要求不高的 至少数量或者控制输出少的
热敏电阻一个串接在其中可以保护了
至于说因为一个坏了影响其他的这个需要考虑吗?难道一个坏了你还不检修啊
尤其是星形的电炉
08-12-10 12:15
引用 8752911 在 2008-12-10 12:15:00 发言【内容省略】
坏的时候还得发现是不是?如果发现不了,问题是不是就复杂了?????????
08-12-10 12:57
上一页 上一页
