首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器一拖二的方法[讨论]
点击:3842 回复:12
一台变频器拖两台电机,A和B,A先运行,A结束运行B,B结束运行A,循环结束。A、B电机型号相同。A固定转速,B需要调速。
问题:1、A、B转换时要延时吗?
     2、变频器中需要做相关的设定吗?需要的话是哪些?
08-12-08 13:16
一拖二工频与变频的切换这个不是太难
两个问题都是要设置的
08-12-08 13:29
你这个实际上变频器同一时间只带一台电机;切换需要延时的,具体论坛里已经有这样的贴子了;
08-12-08 13:33
如果两台电机转换是由变频器来控制,则不需延时,变频器内部自己控制
08-12-08 15:06
引用 downn 在 2008-12-8 13:16:00 发言【内容省略】
像ABB401,我在论坛发过贴子,楼主可以参考,
08-12-08 15:08
一拖二是很简单的啊,
08-12-08 15:11
查以前的帖子比较麻烦,
变频器用的是施耐德31系列的,有人做过吗?
实际应用中好象没有问题,但是比较担心,因为是出口设备,要是维护的话成本就高了。
08-12-08 16:15
两台控制一般是需要延时的,如果变频器有相应的功能,就不需要了
你的定频与变频的要求需要外围电路控制
08-12-08 20:29
A固定转速:不用变频器就可以呀。
B需要调速:采用变频器;A和B之间不用切换呀。
应该注意B电机静止后才能运行A。延时应该不用,变频最好是自由停车。
08-12-08 21:39
建议楼主好好看看论坛以前的帖子,这方面的资料好多呢!
08-12-09 10:13
上一页下一页
