变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器一拖二的方法[讨论]
点击:3842 回复:12
10楼
downn
fa_ybq
在 2008-12-8 21:39:00 发言
【内容省略】
08-12-09 11:58
11楼
kdrjl
首先,A、B两电机的功率是一样的吗?如果是不一样的。有这样的办法:
第一,设置两套参数组数据,一个对应A电机,另一个对应B电机;
第二,设置一个开关量信号,作为参数组1和参数组2的转换,两个电机在变频器的输出端要分别加转换接触器,并要实现互锁控制;
第三,通过开关量参数组转换,实现A、B两电机的切换。
08-12-09 12:23
12楼
xhjs
你这个控制方式是怎么回事啊?
这个型号我用过.你说的A是固定速度,应该就是工频了,你只需要用变频器自带的输出继电器来控制他的主交接线圈,同时一般的变频器都是自由停车,自己会给延时的.
08-12-09 14:24
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
