主题:变电所两台主变并列运行时,正常情况下,为什么只能有一台主变中性点接地?[讨论]
点击:7807 回复:6
zlx12345
08-12-08 11:12
如果负荷变压器并联运行三要素,两台变压器均可相同的设置
08-12-08 12:13
大名小名
没有听说过有这种规定。两台变压器的中性点都应该接地才对。
08-12-08 12:18
zlx12345
是不是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。
继保及设备都是按一个站端一个中性点接地进行设计计算
要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。
另外也不能失去中性点,如失去中性点时发生接地故障会使中性点电位升高,损坏设备。
不知道是不是这个原因
08-12-08 13:14
cbschen
不存在只能有一台主变中性点接地的问题,符合了并列运行条件就一切都OK了
08-12-08 15:11
zlx12345
有没有相关的资料和标准呢?
希望大家给个标准答案
08-12-09 10:14
即使是考虑零序互感器的问题也不存在,不会互相干扰的,是各自为政,互不干涉
08-12-09 11:24
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
