主题:求助:家里电路故障
点击:2638 回复:15
xhh55
我家装修后,室内插座电路共有三路。目前故障是:任何一路或任何两路接通,都能正常使用,但是只要接通第三路,空气开关就跳闸。不知是什么原因。求助高手指点迷津。拜托了。
每一路只用了台灯或热水壶(500W左右),而且开启的电器很少,没有用其他大功率的电器。
最后修改:
2008-12-7 20:22:14
08-12-07 17:36
xhh55
该帖内容不符合相关规定!
08-12-07 17:43
HGXCWZQ
你说的真不好分析,若是,零线和地线接混,总开关带漏电保护就会跳闸。
08-12-07 17:47
lixiaobai
是不是总功率大了,过流跳闸了
最好再说详细点,都接了什么电器
08-12-07 20:01
xhh55
谢谢2楼3楼的朋友。
08-12-07 20:10
lhw982117910
可能的原因很多,确实不好定论,能想到的原因你可以都去分析排除一下。
08-12-07 20:31
llllww1972
故障情况说的不清楚,你说的第三路不使用电器是不是正常?如果正常将第三路上使用的电器换到另外两路试试。
08-12-07 21:02
hupyh
你用的是几相几线制的电源?接通第三路的时候带没带负载?负载是三线擦座还是两厢擦座的?
08-12-07 21:31
零线有分不清路数的地方
零线和地线混啦
08-12-07 21:36
大名小名
你检查下另外一路是不是有短路情况,零线和保护线有没有接混,刚装修好什么情况都有可能出现。
08-12-07 22:57
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
