首页 电工技术 电工技术
主题:对电力并联补偿电容器电容值的疑惑?
点击:2904 回复:13
引用 zlx12345 在 2008-12-8 14:24:00 发言【内容省略】
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
  则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
  C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
      C = 20Q = 20×30 = 600 μF
08-12-12 18:14
老信的两个帖子我都复制下来,保存好以后当资料查。现在看过了也不一定全部能记住!
08-12-14 09:05
引用 xinjihua 在 2008-12-7 22:52:00 发言【内容省略】
我们一般就是采用这样的方法来确定的。
08-12-14 13:35
已经查清楚了:检查了一台新电容,其电容值为159uf。每台电容器总电容为318uf,它实质上应为三组电容C1、C2、C3采用三角型接法接起来的,则C1=C2=C3=318/3=106uf,用万用表量时量的数值应为C1和C23的并联值,C23=C2*C3/(C2+C3)=53uf,
则C测=C1+C23=159uf。
08-12-17 18:47
上一页 上一页
