首页 电工技术 电工技术
主题:对电力并联补偿电容器电容值的疑惑?
点击:2903 回复:13
本单位配电柜上所用电力并联补偿电容器,型号为0.4KV-16KAR,上面标明:实测电容值为318uf。
我用万用表检测到的电容值分别为122uf 、 123uf、 119uf  则总电容有360uF,与电容器上所标注的有差别,是什么原因?
08-12-06 18:51
你的万用表有误差,再说了,厂家的测试条件和你的肯定也有很大的差别。
08-12-07 00:02
你是怎么进行电容测量的?
好像万用表测不了吧,再一个你测时有没有把电容都摘下来啊
08-12-07 17:46
电容量约为316uF 。
电力电容是星型接法的,你测量的时候,测得是两组电容串联,也就是316的一半才是正确的。
现在电力补偿电容大多是【自愈式】,他的特点是局部击穿后会自愈,但是随着击穿和自愈的次数越来越多,电容的容量会越来越小。
08-12-07 22:00
不能这样测量!只需要测量电流即可确定容量。
如果电流正常时,其容量就是标称值!
若电流偏离计算值,则要更换。
补偿电容的正常电流等于多少?
  1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
   30 KVAr×19.9=597μF
16KVAr×19.9=318.4μF
  2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I  (额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A   (25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A    (30KVAr)
  3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A  (额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
16 KVAr×1.44=23A
最后修改:2008-12-7 22:53:11
08-12-07 22:52
补充一点:该电容是三角形接线。
08-12-07 22:55
谢谢!
08-12-08 13:06
老信说的有根据吗?计算公式是怎么来的啊?
08-12-08 14:24
引用 xinjihua 在 2008-12-7 22:55:00 发言【内容省略】
我一不小心又充了一次电,好多问题的答案我心中是模糊的,在论坛里看帖和回帖的过程中,一些问题答案清晰了,有收获表情表情表情
08-12-08 15:24
引用 zlx12345 在 2008-12-8 14:24:00 发言【内容省略】
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
  则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
  C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
      C = 20Q = 20×30 = 600 μF
08-12-12 18:14
上一页下一页
