本单位配电柜上所用电力并联补偿电容器,型号为0.4KV-16KAR,上面标明:实测电容值为318uf。
我用万用表检测到的电容值分别为122uf 、 123uf、 119uf 则总电容有360uF,与电容器上所标注的有差别,是什么原因?
点击:2904 回复:13
引用 xinjihua 在 2008-12-7 22:55:00 发言【内容省略】
我一不小心又充了一次电,好多问题的答案我心中是模糊的,在论坛里看帖和回帖的过程中,一些问题答案清晰了,有收获
引用 zlx12345 在 2008-12-8 14:24:00 发言【内容省略】
正常公式:
