变频器论坛
变频器论坛
主题:]请教大家,变频器运行在50HZ时省电吗?
点击:10773 回复:20
DALIN
04-06-22 20:34
ZCMY
50HZ额定频率时不但不会省电,还会因变频器本身的损耗及发热而浪费电!
04-06-22 21:04
star_chen79
变频器的节能关键在于根据现场的实际运行情况改变输出频率,减少不必要的电能浪费
04-06-22 23:26
ZHTOK
不一定噢!
04-06-23 08:57
wangtaotao
ZHTOK
在 2004-6-23 8:57:00 发言
【内容省略】
为什么不一定呢?给举个例子嘛。
04-06-23 21:53
ZCMY
如果你用额定频率为60HZ或100HZ的电机,在50HZ运行时还是小于额定功率的,当然可以省电了!
对于额定频率为50HZ的电机来说,在50HZ以下运行是省电的,且频率越低省电越多,达到或超过额定频率时,电机是在恒功率状况下工作的,此时频率越高,输出的力矩就越小,但功率都是额定功率,所以是不能省电的,同时变频器本身的功耗也计算在内的话就比额定功率大了!
04-06-24 09:15
风雨飘零
good!!
04-06-24 10:20
wangtaotao
噢~~明白了,谢谢
04-06-24 23:31
shenzhaojiang
我们的电网的频率就是50HZ,何必浪费那个钱去买变频器呢,在加上变频器本身的耗电,所以不但不省电还浪费钱
04-06-25 09:54
西门
当电机转速降为额定转速的1/N的时候,其能耗仅为额定转速时的1/N*N*N。
其用于电机低速运转的场合要比减速器等机械减速装置节省很多能源。而且最重要的一点使用变频器实现的无级调速是目前最理想的调速方法,当然它还有很多好用的功能。
04-06-25 21:36
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
汇川技术2025年度可持续发展报告
