首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:谁能告诉我IGBT驱动块57959的详细资料吗?谢谢了
点击:991 回复:2
如题目
发到我邮箱也可以
uca@163.com
谢谢
08-12-03 20:41
哪个厂家的?其实你可以直接到厂家官方网去查找,或者直接向他们索取,他们一般是乐意提供的。
08-12-03 23:19
三菱IGBT驱动器M57962的代换改进型号K57962和KA962
落木源电子(LMY Electronics)自2003年起推出K579系列产品,主要包括K57962及K57959,可以直接替代三菱对应型号产品。落木源电子在生产过程中对元器件进行了严格筛选,特别是对核心器件——光电耦合器的严格筛选,因此最终产品参数一致性更好,工作更加稳定。
同时,针对三菱M57962及M57959使用时需要外设正负电源的缺点,落木源电子专门设计了型号为KA962和KA959的升级替代产品,新型号不但可以直接替代三菱对应型号,更由于内设负压分配器,可以使用单一电源供电。
经过多年发展,落木源已成为全球电源驱动领域知名品牌,M57962的直接替代型号TX-K57962以及改进型号TX-KA962已远销海内外,得到众多客户认可,产品成熟,货源充足,现接受全球订单。
08-12-24 23:17
