变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器变频转工频问题
点击:6448 回复:24
20楼
fa_ybq
楼上两位根本就没看懂到底怎么回事。电机在运行的时候切换电源,相位不一致,是不可以切换的看看我发的大功率电机变频转工频的研究那个帖子。12.4号的
08-12-05 14:22
21楼
海龙
支持14楼的观点 相当精彩
08-12-05 21:22
22楼
zlx12345
这个问题一直是变频转工频的难题所在
同意fa_ybq的观点
08-12-08 14:40
23楼
一叶知秋
谢谢楼上各位的意见,功率匹配是改不了的,因为这是用来检测水泵用的,水泵的功率有大有小,不可能用各种功率的柜子来运行检测,否则成本就太大了.原先考虑用软启来启动的,但还有电机的调速测试问题,所以用了400KW的变频柜.
08-12-10 08:20
24楼
插一句,我也想知道电机从变频转工频的时候要不要延时。工频的接触器和变频的额接触器有机械互锁
15-08-13 14:13
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
