变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器变频转工频问题
点击:6448 回复:24
一叶知秋
[face=楷体_GB2312]400KW变频器带45KW水泵(检测水泵用),当频率达到50Hz时,信号通过一个时间继电器给出,延时几秒后断变频器,同时接通旁路接触器,变为工频运行.这时问题发生了,水泵电机剧震了一下,同时泵的连轴器被打断,已确定电机在此过程中转向没有发生改变.这样的现象是不是冲击电流引起的啊,还是有其它原因,请大家帮我分析啊![/face]
08-12-03 11:35
是不是变频器输出断开后,工频转换的时间间隔太长了
08-12-03 12:31
fa_ybq
我个人认为有可能是变频输出和工频电源的相位不一致造成的。
08-12-03 12:31
ZCMY
可能是切换时的冲击电流比较大造成的;
有专用的相位捕捉仪器,给出信号时,当变频器的相位与电源的相位完全相同时,会自动换到工频上,这种方式相对冲击的电流要小的多;
08-12-03 13:04
zlx12345
变频器和电网的相序一致的时间很短,相位的不同是造成换电流大的主要原因
08-12-03 13:11
fa_ybq
楼上的:
相位捕捉仪器这个东西太贵了吧,为什么不采用直接起动哪,或者是其它的起动方式。
软启动好像可以这样用的。运行中切换。具体我也不是太清楚,没用过。
最后修改:
2008-12-3 13:12:41
08-12-03 13:11
大名小名
有必要用这么大的变频器吗,用软启动多好,根本就不会出现这种情况。
08-12-03 14:49
doorcontrol
这有点象"并网运行",所以必须符合"并网"的要求,不光是频率一致,相位一致更重要.
08-12-03 15:56
lifuquan611
大名小名
在 2008-12-3 14:49:00 发言
【内容省略】
软启只是解决启动问题,解决不了供水的调速问题。
08-12-03 16:13
downn
还没见过这样用的,转换电源有时间差,电源又不同,比直接启动还要危险。
08-12-03 16:21
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
