变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器变频转工频问题
点击:6448 回复:24
10楼
flyingbobs
确实没有见过这样使用的
08-12-03 17:59
11楼
flyingbobs
确实没有见过这样使用的
08-12-03 18:02
12楼
YXBK
用三菱的,有专门的工频运行切换功能
08-12-03 19:04
13楼
kdrjl
变频转工频属于成熟技术,多少项目都在使用。技术本身不用怀疑。如果出现转换过程的电流冲击造成故障,那应该考虑:
第一,转换过程断开和切入环节是不是完全的断开后再延时切入。如果断开的不利索就切入,那问题当然严重。就是所谓的相位不同步说;
第二切轴却不跳闸,还要检查机械设计选型是否正确,不排除轴的不合理因素。
08-12-03 19:15
14楼
fa_ybq
版主,他的就是想在变频断开不停机切入工频,所以主要问题还是解决相位一致问题。这方面俺没有实例。只是知道是这么回事。
08-12-03 20:28
15楼
lixiaobai
如果要求不高的话,可以稍长一点时间再接能工频的接触器的
再不行就只能用两台水泵了啊
08-12-03 21:36
16楼
zlx12345
关键是转换时间长短的问题
08-12-04 10:45
17楼
fa_ybq
等电机完全静止了,在起动工频那样就没有什么实际意义了。
08-12-04 12:21
18楼
个人觉得kdrjl说的很有道理,这个大侠每个问题分析的都很透彻。
我觉得是不是考虑一下变频器设置的停机方式 啊,设为自由停车,然后相对工频启动的时候冲击电流就不会太大了
08-12-05 13:43
19楼
lulixlh
原因:
1、在变频切换到工频的时间太长,可能导致电机直接启动;
2、用400KW的变频器拖动45KW的电机太夸张,可能导致变频器的电气参数和45KW的电机严重不匹配;
3、可能会有启动时的共振问题;
08-12-05 13:58
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
