主题:跳闸
点击:2238 回复:19
diao
求助:我们单位空气开关带漏电保护器的每天晚上跳闸,白天正常,一个16A的空气开关就带3台电脑。
最后修改:
2008-12-2 12:16:17
08-12-02 12:05
fa_ybq
^_^是不是晚上潮湿,漏电电流增大呀,^_^
我遇到过一次这样的事情,很长时间才找到原因的。
阴天下雨也跳闸吗??
08-12-02 12:10
diao
天好也跳闸
08-12-02 12:12
是不是有人偷电呀.
08-12-02 12:16
diao
没有
08-12-02 12:17
YXBK
晚上把所有负载都断开试一试
08-12-02 12:39
大名小名
你晚上不开灯吗,检查看是否是灯回路有漏电现象,再不就换一个漏电断路器试试!
08-12-02 12:40
zlx12345
灯的回路和插座的回路应该是分开的,所以问题还是在插座的回路上!
08-12-02 12:47
赵细顺
应该还是你的线路,外部电器有漏电现象.
08-12-02 15:58
有没有小动物之类的,抗电的那种,晚上活动,触电---跳闸---逃跑
08-12-02 16:15
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
