主题:跳闸
点击:2238 回复:19
10楼
上官云野
可问题是白天正常,就晚上跳。白天和晚上负载有什么变化?如果一样,2楼回答的可能性比较大。
08-12-02 16:35
11楼
218hty
负载的N线与接线是不是有混用的啊,零地混用就会使漏电断开。
08-12-02 18:04
12楼
fa_ybq
^_^你可以从白天和晚上的负载变化来找找原因呀^_^
08-12-02 20:06
13楼
漏电开关后面的零线,有没有被别的房间借用?比如,别的房间一开灯,这边就跳了
试试看
08-12-02 20:11
14楼
zhxhyl
那当然是漏电喽,或者是开关坏了,换个开关,或者直接把漏电保护去掉,俺原来高过好多次的,线很长,都在地下,没法查看,只好如此
08-12-02 20:47
15楼
lixiaobai
我们这也是这样的
楼主你在哪里啊
后来我们发现跟天冷有关系,有一天特别冷时,白天也跳了,但后来来暖气后,晚上也没再跳过了
08-12-02 23:26
16楼
宁静淡泊
是漏电换16A的断路器就好了
08-12-03 00:22
17楼
sqhuang
可能是有漏电现象!检查一下,把负载全关掉试试
08-12-03 13:08
18楼
lilin2004
YXBK
在 2008-12-2 12:39:00 发言
【内容省略】
08-12-03 20:02
19楼
spdxd
考虑是不是开关的问题,换一个好的开关试试,线路问题应该不大,看是不是谐波问题.
08-12-04 09:23
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
