首页 传感器论坛
主题:三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?[讨论]
点击:5679 回复:17
原来我们使用的两线制的接近开关,由于响应频率太低,但现手头有三线的接近开关,不知如何替换出原接近开关,望高手赐教!谢谢,还有三线制的开关需要串电阻,需要多大的电阻
08-12-02 10:26
接近开关不用串电阻吧,我用过一种三线接近开关,有一组接24V电源,另外一根线就常开了,不知道楼主是什么样的接近开关,电感式还是电容式的或其他
08-12-02 10:36
三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?为什么?
08-12-02 10:49
不行。要看你的光电开关是什么型号。是NPN呢还是PNPD .
两线制光电开关是直接串联在负载中继上的,而三线制是用常开触头来闭合的。
08-12-02 10:57
谁有图啊?两线的和三线的接近开关图,拿上来看着图大家讨论讨论啊!
08-12-02 11:00
该帖内容不符合相关规定!
08-12-02 11:18
可以看到吗。要用PC画图软件打开PCschematic ELautomation Copy
08-12-02 11:23
楼主最好把型号写出来,你的接近开关是NPN还是PNP,常开还是常闭,电压是多少,最少这些条件都必须是一样。
08-12-02 11:37
两条线我见过有磁感应的.
08-12-02 12:46
不用图了,三线的:棕色接正,兰色接负,黑色接负载。以上通用,
               二线的:NPN棕色接负载(正极),兰色接0V电源。以上通用。
从我所见过的接近开关都是这样的,不管是日本的还是什么国的都一样
又看了一下楼主说的加电阻。 这是我第一次听说
最后修改:2008-12-2 18:23:22
08-12-02 18:22
上一页下一页
