传感器论坛
主题:三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?[讨论]
点击:5677 回复:17
zlx12345
原来我们使用的两线制的接近开关,由于响应频率太低,但现手头有三线的接近开关,不知如何替换出原接近开关,望高手赐教!谢谢,还有三线制的开关需要串电阻,需要多大的电阻
08-12-02 10:26
接近开关不用串电阻吧,我用过一种三线接近开关,有一组接24V电源,另外一根线就常开了,不知道楼主是什么样的接近开关,电感式还是电容式的或其他
08-12-02 10:36
zlx12345
三线的接近开关,可以接在原两线接近开关上吗?为什么?
08-12-02 10:49
胡栋生
不行。要看你的光电开关是什么型号。是NPN呢还是PNPD .
两线制光电开关是直接串联在负载中继上的,而三线制是用常开触头来闭合的。
08-12-02 10:57
zlx12345
谁有图啊?两线的和三线的接近开关图,拿上来看着图大家讨论讨论啊!
08-12-02 11:00
胡栋生
该帖内容不符合相关规定!
08-12-02 11:18
胡栋生
可以看到吗。要用PC画图软件打开PCschematic ELautomation Copy
08-12-02 11:23
YXBK
楼主最好把型号写出来,你的接近开关是NPN还是PNP,常开还是常闭,电压是多少,最少这些条件都必须是一样。
08-12-02 11:37
mfk8566
两条线我见过有磁感应的.
08-12-02 12:46
wushulin
不用图了,三线的:棕色接正,兰色接负,黑色接负载。以上通用,
二线的:NPN棕色接负载(正极),兰色接0V电源。以上通用。
从我所见过的接近开关都是这样的,不管是日本的还是什么国的都一样
又看了一下楼主说的加电阻。 这是我第一次听说
最后修改:
2008-12-2 18:23:22
08-12-02 18:22
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
提升人工智能产业技术创新力
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
